sharon 2011-12-15 00:38:53 | 北京市 其他專業 | 2598查看 9回答
屋面加氣混凝土板套用什么定額
屋面原先是現澆的,因為工期緊,改成用150厚B06級加氣混凝土板,買進來的成本價格在5150(36平米),還有吊裝費,運輸費,人工費,等等各種成本錢。 選的預制混凝土板的定額子目,但是套完以后價格差太多了,成本錢都不夠。應該選用哪個子目啊?屋面板吊裝上去以后,還得補板縫。也有費用產生。
(9)
已采納北京01定額建筑工程套以下項目: 11-41 預制平板制作安裝,主材價要進行換算。 9-1 構件運輸5K 9-2*2 構件運輸增加10K(運距按實際) 5-98 預制板接頭灌縫
2011-12-15 08:39:27
參照每塊板的體積套用預制板安裝,然后主材將運輸費損耗算上另計,(預制板安裝不含主材呀,含補板縫)你這個主材另計合情合理因為你本來就是買的成品,計入時最好把其他費用也考慮上有可能審核時會按全價材料跟你計入,費用只給你稅金
2011-12-15 01:31:26
套用預制混凝土板的定額子目,然后根據定額價及市場價的價差計取材差。再套用預制構件運輸、安裝、接頭灌縫定額子目。
2011-12-15 05:12:28
成品預制品構件的定額包含了好多項,看你的情況,可能是少套項目了。1、預制構件分場內和場外,場外定額只考慮5公里以內的運輸(各地不一樣),你如果超過這個運距要套一個運輸定額。2、預制板安裝子目,按市場價進入主材。3、預制構件的接頭灌縫定額子目。 如果你的工程原來的吊裝設備不具備吊裝預制板的條件,而是另請的吊車,還要另行計算一個吊車臺班費。剩下的問題就是取費了。
2011-12-15 07:53:10
支持一下樓上
2011-12-15 08:21:25
套預制砼板,然后根據實際發生的費用調整人工、材料和機械費用的價格。
2011-12-15 08:12:54
我也支持一下,地區不同所以套的子目也就不同
2011-12-15 08:44:04
建議參套近似定額子目 換算、調價完成。
2011-12-15 09:51:00
11-41 預制平板制作安裝,主材價按實際換算。 運輸費按實際情況套9-1 和9-2 5-98 預制板接頭灌縫 吊車費自己補充
2011-12-15 10:07:13
