  • 梁的一邊布置了負(fù)筋為何另一邊布置不上
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你是說(shuō):”按梁布置板的負(fù)筋“嗎?要看你的負(fù)筋是”單邊標(biāo)注“還是雙邊標(biāo)注”如果是后者只能布置一次,如果要在梁的兩側(cè)分別布置兩個(gè)單邊標(biāo)注的負(fù)筋是可以的。軟件只是提示一下,以免重復(fù)布置。
    2011-12-15 10:45:00
  • 在梁的原位標(biāo)注中,第一跨的右支座負(fù)筋就是第二跨的左支座負(fù)筋(特殊情況除外)。一般情況只標(biāo)注一邊就行。
    2011-12-14 22:14:16
  • 可能是前面布置的負(fù)筋不是很到位,所以提示已經(jīng)布置了負(fù)筋,把可以把前面布置的負(fù)筋刪除重布置,或者后布置的負(fù)筋用其它方式試一下。
    2011-12-14 22:18:40
  • 可能是定義負(fù)筋的時(shí)候,設(shè)置有問題,就是左右標(biāo)注的問題。
    2011-12-14 22:15:04
  • 梁的原位標(biāo)注大多是兩邊對(duì)稱,只要布置一邊就可以。只有板有負(fù)筋,梁只有加強(qiáng)筋和架力筋,梁沒有負(fù)筋這個(gè)詞。
    2011-12-15 08:14:47
主站蜘蛛池模板: 镇远县| 湟中县| 临颍县| 新龙县| 监利县| 盐源县| 姜堰市| 大关县| 云林县| 将乐县| 深水埗区| 和田市| 东港市| 乐业县| 武功县| 西城区| 灵川县| 孝感市| 栾川县| 平顶山市| 千阳县| 庄浪县| 宽甸| 通渭县| 剑河县| 乐清市| 靖宇县| 吐鲁番市| 疏附县| 定日县| 旺苍县| 焦作市| 香港| 绍兴市| 镶黄旗| 克拉玛依市| 荣昌县| 嵊泗县| 深泽县| 潞西市| 内黄县|
