xongying 2011-12-14 20:20:51 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 571查看 3回答
CBQ4.0問題
在GBQ4,0中需要把圖形算量,鋼筋算量,安裝算量中那些文件導入進來。
首先是在圖形算量,鋼筋算量,安裝算量中將構件建好做法和定額,保存在指定的文件夾中,打開GBQ4,0,點擊上方的導入導出,在下拉菜單中點擊導入廣聯達算量工程文件、導入廣聯達安裝算量工程文件,按提示輸入就可以了,鋼筋是要導入Excel文件。 在新建構件的時候右邊有編輯量表,你點擊編輯量表,點擊添加清單工程量、添加定額工程量等,點擊下方的查詢清單工程量或者是定額工程量,選擇要添加的清單、定額工程量雙擊,這樣清單、定額工程量及代碼就自動上去了,你畫圖后匯總計算就有清單、定額工程量表,可以導出為Excel文件,QBG4.0中可以導入Excel文件。
2011-12-14 20:44:29
你打開圖形算量把你要的清單報表導出然后在導進GBQ4.0就好!
2011-12-14 20:49:04
在相應算量軟件中套好定額,再在4.0中導入相應算量文件
2011-12-15 10:16:30
