  • 斜板怎么定義
    請問下圖這種斜板圖形和鋼筋中怎么畫啊?
    和鋼
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    畫好板后按設計的分界線將板分割,計算2%和1%的相應標高,點擊三點繪制斜板,分別將兩塊板按計算的標高輸入就可以了。 就是2%和1%坡度的交界線極為分界線。
    2011-12-14 20:24:27
  • 可以用坡度系數定義斜板,鋼筋按圖紙來輸入,但我覺得你的圖的坡度按箭頭方向的話有問題應該是斜向雨水斗方向
    2011-12-14 20:55:45
  • 2%的斜坡你根本就不用畫,你要是畫這么細的話,一個樓你想幾天畫完呢
    2011-12-14 23:02:05
  • 這樣較小坡度的板計算鋼筋的時候可不需要考慮鋼筋的延長值,實際施工板也不會按圖示去做折板的,一般按較大的那塊斜板施工,較小的板泛水后期在面層施工時制作。
    2011-12-14 23:38:08
  • 你這是建筑圖紙,坡度是保溫層或建筑面層找坡的,結構通常不找坡,不存在計算斜鋼筋的問題。
    2011-12-15 07:50:17
  • ,支持一下樓上。你這是建筑圖紙,坡度是保溫層或建筑面層找坡的,結構通常不找坡,不存在計算斜鋼筋的問題。
    2011-12-15 08:49:16
  • 斜板怎么定 請問下圖這種斜板圖形和鋼筋中怎么畫啊? 你提供的截圖顯示不是斜板,而是水泥砂漿找坡層標注板面排水的方向,水泥砂漿的厚度在定額含量上每一米增加2mm。
    2011-12-15 09:14:43
  • 這是建筑圖紙,坡度是保溫層的找坡系數,結構層不找坡。不用設置斜板
    2011-12-15 08:55:02
  • 這是屋面的排水坡度,不需要畫斜板。
    2011-12-15 09:42:41
  • 大俠!!!!!!!!2%的坡度 近似于平板,直接做平板就可以,如果坡度很大可以定義斜板,(可以利用三點定義斜板布置)然后再在板上布置鋼筋,軟件會自動計算坡度鋼筋量。
    2011-12-15 09:59:52
  • 1.按坡度定義,畫線分割
    2011-12-15 14:30:52
  • 斜板怎么定義 你好,你這塊斜板不用定義。你這是建筑圖紙吧,主要的建筑找坡時的,與結構一點關系都沒有啊。
    2011-12-15 15:32:23
  • 用三點定義斜板就行,只要把高度定義正確畫好斜板就應該沒問題
    2011-12-15 16:06:54
  • 很多種方法 三點定義 坡度系數都可以
    2011-12-21 13:05:28
主站蜘蛛池模板: 定州市| 博兴县| 井冈山市| 望城县| 山丹县| 关岭| 抚远县| 丰县| 宁明县| 巴青县| 车险| 阿合奇县| 芷江| 塘沽区| 壶关县| 井陉县| 历史| 托克逊县| 石嘴山市| 洛隆县| 定边县| 剑河县| 南充市| 忻城县| 鄂伦春自治旗| 黄大仙区| 西藏| 丰都县| 桃江县| 登封市| 徐州市| 花莲县| 竹北市| 乐平市| 彩票| 乳山市| 绥化市| 类乌齐县| 宜城市| 通榆县| 防城港市|
