liuhongzhi 2011-12-14 20:07:19 | 廣東省 其他專業 | 338查看 3回答
地下室鋼筋連接問題
你好,地下室筏板,鋼筋是16的,施工中采用手工電弧焊,請問在軟件中選擇什么連接方式?
已采納連接設置中沒有手工電焊的選項。
2011-12-14 20:23:14
已采納你好,地下室筏板,鋼筋是16的,施工中采用手工電弧焊,請問在軟件中選擇什么連接方式? 設置為單面焊、雙面焊就是手工焊接。
2011-12-15 06:30:15
已采納在軟件里選擇焊接連接。
2011-12-15 08:08:40
