goodloser 2011-12-14 17:08:37 | 北京市 其他專業(yè) | 2739查看 15回答
關(guān)于結(jié)算中洽商的安全文明施工費(fèi)是否能夠記取問題
各位朋友好,我在做北京一個(gè)市政專業(yè)的結(jié)算時(shí),遇到一個(gè)問題,情況如下:本工程為正規(guī)招投標(biāo)工程,結(jié)算時(shí),工程洽商按照相應(yīng)合同規(guī)則進(jìn)行了套用清單、借用清單及組建新清單,并且在措施費(fèi)一項(xiàng)中,以分部分項(xiàng)合計(jì)為基數(shù)記取了相應(yīng)的安全文明施工費(fèi),但是審計(jì)單位認(rèn)為洽商結(jié)算中不應(yīng)該收取任何措施費(fèi),請(qǐng)問我該如何解釋此問題?謝謝大家!
(15)
已采納安全文明施工費(fèi)市政府部門規(guī)定的專款專用的一項(xiàng)費(fèi)用。不論是變更還是后增加項(xiàng)目,都應(yīng)該照文計(jì)取。有的合同規(guī)定所有措施費(fèi)一律包死是不對(duì)的,這是我的理解。我曾經(jīng)接觸的一個(gè)工程就是這樣,我給甲方打了一個(gè)報(bào)告說明理由,甲方同意了。審計(jì)單位也就同意了。建議您用書面向甲方說明理由。實(shí)在不行你可以到造價(jià)處咨詢。
2011-12-15 08:53:11
不能計(jì)取的,一般招標(biāo)文件約定了安全文明施工費(fèi)單獨(dú)列項(xiàng),且中標(biāo)后一次性全額支付。如果合同中約定措施費(fèi)包干,就是措施費(fèi)不再調(diào)整。
2011-12-14 17:37:01
安全文明施工費(fèi)是法定的規(guī)費(fèi),不能以任何理由廢除.
2011-12-14 17:41:48
工程量發(fā)生改變,施工中所發(fā)生的安全文明施工措施費(fèi)按相應(yīng)的項(xiàng)目也需相應(yīng)的調(diào)整,
2011-12-14 21:45:12
安全文明施工措施費(fèi)屬于不可競(jìng)爭費(fèi),應(yīng)按照規(guī)定全額計(jì)取。
2011-12-14 19:38:52
應(yīng)該按變更后的分部分項(xiàng)合價(jià)重新計(jì)算。
2011-12-14 21:53:51
如果個(gè)同沒有特殊約定,應(yīng)按變更后的工程量進(jìn)行計(jì)算
2011-12-14 22:11:53
措施費(fèi)一項(xiàng)中,以分部分項(xiàng)合計(jì)為基數(shù)記取了相應(yīng)的安全文明施工費(fèi)。我以為應(yīng)該計(jì)取。
2011-12-14 23:26:39
結(jié)算時(shí)施工單位結(jié)算,工程洽商按照相應(yīng)合同規(guī)則進(jìn)行了套用清單、借用清單及組建新清單,并且在措施費(fèi)一項(xiàng)中,以分部分項(xiàng)合計(jì)為基數(shù)記取了相應(yīng)的安全文明施工費(fèi);如果合同沒有約定措施費(fèi)包干使用是正確的。如果合同約定措施費(fèi)包干使用是錯(cuò)誤的。審計(jì)單位認(rèn)為洽商結(jié)算中不應(yīng)該收取任何措施費(fèi),如果合同沒有約定措施費(fèi)包干使用審計(jì)單位理解是錯(cuò)誤的。如果合同約定措施費(fèi)包干使用是正確的。安全文明施工費(fèi)屬于措施費(fèi),是可以調(diào)整。
2011-12-15 07:31:44
如果合同中未約定措施費(fèi)包干,是可以記取的
2011-12-15 08:48:21
不能記取,洽商一般只取稅。
2011-12-15 08:50:06
看合同約定,一般情況是不計(jì)取措施費(fèi)用的
2011-12-15 10:18:04
沒辦法了,措施費(fèi)是不調(diào)整的,安全文明屬于措施費(fèi)。除非合同有約定 洽商超過合同價(jià)多少后可以增加措施費(fèi)。
2011-12-15 11:05:48
安全生產(chǎn)文明施工措施費(fèi)屬于包干項(xiàng)目應(yīng)該不計(jì)算
2011-12-15 14:39:19
安全文明施工措施費(fèi)一般不需要調(diào)整,特殊的例如模板,腳手架這塊可以按實(shí)調(diào)整哦,其余的應(yīng)該按照你投標(biāo)的時(shí)候而定。未盡部分應(yīng)該視同你讓利部分哦。
2011-12-16 16:12:09
