旭日東升 2011-12-14 16:28:23 | 陜西省 其他專業(yè) | 728查看 6回答
坡道面積問題
這個(gè)圖中坡道指的是1800寬范圍內(nèi)了,還是指的是2150和1800兩個(gè)寬之和范圍啊。
(6)
已采納這個(gè)圖中坡道指的是指的是2150和1800兩個(gè)寬之和范圍
2011-12-14 16:37:00
是2150+1800
2011-12-14 16:30:58
您好:是2150和1800兩個(gè)寬之和范圍
2011-12-14 16:39:25
坡道指的是1800寬范圍,因?yàn)槭覂?nèi)標(biāo)高為-0.3,2105范圍標(biāo)高為-0.315,它們相差1.5cm,故在2105范圍抹斜坡,坡向坡道。
2011-12-14 16:45:47
看結(jié)構(gòu),要是2150下面是板的話就不能重復(fù)算了
2011-12-14 16:44:28
指的是2150和1800兩個(gè)寬之和范圍內(nèi)面積
2011-12-14 17:02:30
陜西04定額規(guī)定,車庫坡道有永久性頂蓋時(shí)算計(jì)算面積,不是永久性時(shí)不算面積,請問是玻璃鋼雨棚時(shí),是否算面積。永久性和非永久性怎么區(qū)分??
在陜西新出的2009補(bǔ)充定額對于建筑面積的計(jì)算規(guī)則,關(guān)于坡道的建筑面積在那一條中有說明問題補(bǔ)充:地下室外墻內(nèi)汽車坡道,有永久性蓋板
本圖為某坡道一節(jié)點(diǎn),分為剪力墻和底板,請問墻和板里的鋼筋具體該怎么設(shè)置,此板該怎么定義,板里的鋼筋該如何布置
鋸齒形坡道,套個(gè)混凝土子目和水泥砂漿礓磋坡道子目價(jià)格好低啊,說是這項(xiàng)施工人工含量較高,是不是漏子目了?
在99定額中地下車庫的出入口坡道無永久性頂蓋是否計(jì)算建筑面積?高出車庫頂板的樓梯無頂蓋且高出頂板1.5米是否計(jì)算建筑面積?問題補(bǔ)充:是陜西99定額
