12****@qq.com 2011-12-14 15:44:58 | 重慶市 其他專業 | 423查看 2回答
重慶市99定額(全國統一建筑工程基礎定額
重慶99定額 ID0007定額中(磚墻)的磚材質是標準磚240*115*53的,而我的磚墻卻是200mm厚的,但是240*115*53的磚不能切成200的。 所以這個ID0007子目中的磚240*115*53要不要換成200*95*53的磚啊,還有乙方卻說磚換了水泥砂漿也要換?但是99定額及相關配套文件沒有說明要換啊! 我個人感覺磚材質可以換,水泥砂漿不能換!
磚都換了砂漿為什么不換?200磚和240磚難道每立方的砂漿含量還是一樣的?直接換08定額的含量吧
2011-12-14 15:53:10
1、重慶99定額基價表中,砌筑工程章節的“說明”第二大項第2條論述的非常清楚: “各種砌筑墻體,不分內、外墻、框架間墻、清水墻、混水墻及墻體厚度(不含1/4和1/2磚)均按相應墻體項目計算。” 也就是除了60磚墻 和120磚墻,其余厚度的磚墻,均套用 磚墻 定額子目。 2、由于定額和 99定額綜合解釋 中,都沒有提到要進行磚的耗用量換算,因此,其人材機含量都是不允許調整的。 3、因為實際使用磚的規格與定額規定不同,可以更改 磚的名稱,便于后續在【人材機匯總】中調差。 也就是將 標準磚240*115*53 的名稱 更改為實際使用的磚200*95*53 ,然后按照實際使用的磚的市場信息價格進行材料調差。 其余均不允許調整。 4、需要注意的是: 99定額已經將 磚墻 規定的很死,是不能更改其 人材機 含量的。 因此,您的問題中,提到要進行 磚 和 砂漿 的換算,甚至肯定的是,人工耗費也跟定額子目不一樣。那么 磚墻 定額子目 就失去了其意義(人工、材料、機械都換算了)。 這不符合定額“總說明”中,關于 【定額子目都是綜合考慮各種情況編制的,除規定允許調整外,均不許調整】的思想。
2011-12-14 18:25:48
