icoloful 2011-12-14 12:55:42 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 704查看 6回答
關于GGJ2009的一些疑問
1.梁集中標注時有側面抗扭鋼筋,梁原位標注時沒有側面抗扭鋼筋也沒有側面構造鋼筋。按照原位標注優先于原位標注的情況。該跨梁無側面鋼筋,為何軟件計算時,在該跨出現了側面受扭筋? 2.在進行鋼筋原位標注時,鋼筋的箍筋肢數能否省略不寫?如下圖
(6)
已采納因為其中的某一跨沒有側面鋼筋,而集中標注中有,所以最后的鋼筋計算就是應該有通常的構造鋼筋的,只是某一跨沒有單獨的側面鋼筋信息了。不可以省略。
2011-12-20 17:17:43
1.梁集中標注時有側面抗扭鋼筋,梁原位標注時沒有側面抗扭鋼筋也沒有側面構造鋼筋。按照原位標注優先于原位標注的情況。該跨梁無側面鋼筋,為何軟件計算時,在該跨出現了側面受扭筋?、】 如果集中標注有了,那個原位標注肯定有,如果原位標注跟集中標注的不一樣以原位標注的取值優先 2.在進行鋼筋原位標注時,鋼筋的箍筋肢數能否省略不寫?如下圖 如果不寫代表是雙肢箍,要是四肢箍就必須要寫
2011-12-14 12:59:16
1.原位標注為空的時候就會去集中標注的,在側面通長筋里面。集中標注有,所以就會計算。 2.箍筋肢數可以不寫,因為后面有肢數的。
2011-12-14 12:59:45
在集中標注里有側面鋼筋,原位標注是不顯示側面鋼筋的 如果跟你的工程的肢數一樣可以不寫,不一樣的話就得寫上
2011-12-14 12:59:14
1、理解偏了:在梁側面構造筋(抗扭筋)在原位標注是不能實現的或使原位標注復雜,按圖集來講,也沒有把側面鋼筋在原位標注。這個以集中標注為準,簡單明了,跟箍筋的標注是一樣的。 2、不能。如果不寫,箍筋的形式變了。如2*2的就跟4*4的區別很大。供參考。
2011-12-14 13:02:40
按照原位標注優先于原位標注的情況。該跨梁無側面鋼筋,為何軟件計算時,在該跨出現了側面受扭筋---------看下你識別梁時是不是按照原位標注還是梁的平法標注
2011-12-14 16:42:32
