PC348 2014-05-04 13:10:03 | 廣東省 云翻樣 | 443查看 2回答
這種柱插筋應(yīng)該怎樣繪制(GGJ2013)?和標(biāo)準(zhǔn)的不一樣
下班多了箍筋及中間多了一條插筋,好像舊平法有這種節(jié)點(diǎn)問題補(bǔ)充:GGJ2013能不能按實(shí)際需要自己補(bǔ)充節(jié)點(diǎn)?或者基層錨固部分在承臺上畫柱,申到承臺底
這個(gè)是中間鋼筋不深入承臺底彎折的節(jié)點(diǎn)
軟件可以調(diào)整的
至于箍筋??? 軟件也可以調(diào)整根數(shù)的
2014-05-04 13:35:11
柱子設(shè)置插筋(在其它屬性中),計(jì)算后按圖紙要求修改一下,基礎(chǔ)中箍筋的根數(shù)可以在計(jì)算設(shè)置中設(shè)置一下。(這種設(shè)計(jì)的要求是四角鋼筋下底,邊主筋達(dá)到錨固要求就行了。)
2014-05-04 13:42:18
