  • 板邊上的板負(fù)筋怎標(biāo)注?
    圖紙總說明寫了負(fù)筋標(biāo)注尺寸不包含支座,板邊負(fù)筋標(biāo)注了700,我畫圖標(biāo)注輸入左0,右700。這700有沒有包含圖紙中支座部分,如果沒有 怎么確定支座部分是多少?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 支座部分就是制作的寬的,梁或墻的厚度數(shù)據(jù)。
    2011-12-14 10:06:56
  • 你可以在工程設(shè)置當(dāng)中的計(jì)算設(shè)置中修改板負(fù)筋的標(biāo)注問題。例如。
    含支座
    2011-12-14 10:07:45
  • 應(yīng)該是按著圖紙布置 你在負(fù)筋的屬性里面設(shè)置成支座內(nèi)邊線就可了
    2011-12-14 10:07:57
  • 還可以在屬性里面改一下鋼筋的“是否含支座”改成“是”就可以了!
    2011-12-14 10:49:53
  • 在屬性里面改一下鋼筋的“是否含支座”改成“否”即可。
    2011-12-14 13:12:31
主站蜘蛛池模板: 兖州市| 通化县| 东安县| 鄯善县| 汝南县| 三江| 嘉善县| 江永县| 新余市| 鄯善县| 托克逊县| 淮南市| 邹平县| 临澧县| 福州市| 石台县| 永丰县| 彭泽县| 太谷县| 高雄市| 香格里拉县| 南昌县| 建德市| 卢龙县| 酉阳| 施秉县| 泸溪县| 菏泽市| 屏边| 夏邑县| 吴江市| 湾仔区| 马尔康县| 青州市| 隆子县| 湖南省| 龙岩市| 连山| 张家港市| 拉萨市| 溧阳市|
