ICE 2011-12-14 09:05:12 | 山東省 其他專業 | 4877查看 2回答
止水螺桿的作用 及工作原理?
None
已采納混凝土墻模板要用對拉螺栓固定。有防水要求的混凝土墻上用一般螺桿,砼澆筑后水會沿螺桿從迎水面滲漏至背水面,起不到防水作用。所以在一般螺桿的中間密焊(不滲漏水)焊一止水鋼板(止水鋼板大小為螺桿外緣到止水片外緣大于等于40MM厚大于等于3MM,或按設計要求),砼澆筑后止水螺桿就留墻里了,阻止水沿螺桿從迎水面滲漏至背水面,起到防水作用。 作用:用對拉螺栓固定模板。 原理:利用止水鋼板阻止水沿螺桿從迎水面滲漏至背水面。
2011-12-14 09:42:49
你好 止水螺栓就是用于地下室或者有防水要求的混凝土墻上的。因為普通的對拉螺栓不可以,但是混凝土墻不用對拉螺栓就不好固定,所以就用對拉螺栓中間加一個圓環形的止水片。在模板拆除后,止水螺栓就留墻里了,主要是起到一個固定模板的作用。
2011-12-14 09:11:01
請教一下各位朋友 1:外墻止水螺桿割除后為做防水做的處理該怎么套項? 2:內墻螺桿堵洞(剔鑿pvc管之后用水泥砂漿堵洞,然后用防水劑處理等)該怎么記取費用? 山東建筑工程消耗量定額
地下室外墻防水混凝土的止水螺桿的簽證如何寫呢? 我這樣寫行嗎?本工程地下室外墻為防水混凝土,其止水螺桿需要與砼一起澆筑。行嗎?問題補充:山東定額中有的還需要證實一下嗎?
止水帷幕外回灌井有什么作用啊? 既然有止水帷幕了,在帷幕外面設置回灌井的目的什么?對開挖的基坑有什么影響啊?(注:基坑里面有降水井進行降水)
老師你好: 請問在96綜合定額中,基礎剪力墻中的之水螺桿是否計取費用;剪力墻中的對拉螺栓是否計取,若計取對拉螺栓的攤銷怎么處理?
