郭工 2011-12-14 08:27:14 | 山東省 安裝算量GQI | 914查看 6回答
電氣橋架支撐架的算法
請問橋架的支持架算法有沒有公式啊,根據橋架的工程量乘上系數來換算的那種?
(6)
已采納橋架的規格不同則直接影響到橋架支撐架的設置間距以及材料規格,所以只能按照相關圖集并結合設計安裝高度進行具體計算。
2011-12-14 08:58:04
軟件是是根據你的設置來計算的噻。
2011-12-14 08:36:22
一般情況下橋架是按具體的施工方案進行計算的。
2011-12-14 08:53:44
橋架的支持架算法沒有公式 ,按大樣圖計算重量.
2011-12-14 08:37:19
橋架的支架是按施工方案來計算的。
2011-12-14 08:42:27
按規范算,在驗收規范里有要求的,多長距離設置支架
2011-12-14 16:45:49
