風 2011-12-13 23:42:47 | 陜西省 其他專業 | 6005查看 9回答
分部分項工程全費用單價
20、某土建分部分項工程,直接工程費單價為80元/㎡,措施費為10元/㎡,間接費率為12%,利潤率為8%,稅率為3.41%。則該分部分項工程全費用單價為(B)元/㎡. A、98.73 B、100.07 C、111.07 D、112.58問題補充:這道題是前幾天在廣聯達服務新干線下載的)《2011年造價工程師考試《計價控制》部分真題及答案 中的一題。廣聯達 常忠偉 網絡摘編 ) 給的正確答案是B,本人也認為正確答案為D。造價師培訓教材中分部分項工程全費用單價公式是=分部分項工程直接工程費單價(基價)×(1+間接費率)×(1+利潤率)×(1+稅率),那么B是正確的。如果工程報價要求采用全費用綜合單價報價模式,那么工程造價費用怎么組成?
(9)
已采納非常準確,,分部分項工程全費用單價=分部分項工程直接工程費單價(基價)×(1+間接費率)×(1+利潤率)×(1+稅率)=80*(1+12%)*(1+8%)*(1+3.41%)=100.0677888——答案是B
2011-12-14 08:47:57
綜合單價法是建筑安裝工程費計算中的一種計價方法(與之對應的還有一種是工料單價法),綜合單價法的分部分項工程單價為全費用單價,全費用單價經綜合計算后生成,其內容包括直接工程費,間接費,利潤和風險因素(措施費也可按此方法生成全費用價格)。各分項工程量乘以綜合單價的合價匯總后,再加計規費和稅金,便可生成建筑或安裝工程造價。 ----------------建標[2003]206號關于印發《建筑安裝工程費用項目組成》的)通知------- 分部分項工程全費用單價=分部分項工程直接工程費單價(基價)×(1+間接費率)×(1+利潤率)×(1+稅率)=80*(1+12%)*(1+8%)*(1+3.41%)=100.0677888——答案是B 【直接費和直接工程費的區別 兩者比較容易混淆。直接費是與間接費相對應的概念,它是指建設工程施工過程中,直接耗用于建設工程產品的各項費用的總和。而直接工程費屬于直接的范圍但它是與措施費相對應的,直接工程費是形成工程實體本身的費用,而措施費是確保能按要求形成這個實體的各項措施。直接工程費與措施費同屬于直接費,都是直接耗用于建設工程產品的各項費用,但前者形成了實體本身,可以看見,比如主體、裝修等,但后者形成不成實體,比如臨時施工費,完工后要被拆除掉,它不是工程實體本身,它只是措施費的一種,它本身顯然無法形成建筑物本身,但設立它的目的確是形成工程實體的保證。】
2011-12-14 01:15:15
單價為80元/㎡,措施費為10元/㎡,間接費率為12%,利潤率為8%,稅率為3.41%。全部費用=(直接費+措施費)+(直接費+措施費)*0.12+[(直接費+措施費)+((直接費+措施費)*0.12]*0.08+{(直接費+措施費)+直接費+措施費)*0.12+[(直接費+措施費)+((直接費+措施費)*0.12]*0.08}*0.0341 =(80+10)+(80+10)*0.12+[(80+10)+(80+10)*0.08+{(80+10)+(80+10)*0.12+[(80+10)+(80+10)*0.08}*0.0341=90+10.8+8.064+3.712=112.576元
2011-12-14 08:55:15
支持樓上的回答。
2011-12-14 11:11:09
直接費=直接工程費+措施費=80+10=90 間接費=直接費*間接費率=(80+10)*0.12=10.8 利潤=(直接費+間接費)*利潤率=【(80+10)+(80+10)*0.12】*0.08=8.064 稅金=(直接費+間接費+利潤)*稅率={(80+10)+(80+10)*0.12+【(80+10)+(80+10)*0.12】*0.08}*0.0341=3.712 分部分項工程全費用單價=直接費+間接費+利潤+稅金=90+10.8+8.064+3.712=112.576 注明:(直接費)和(直接工程費)有區別!! 選擇 D
2011-12-14 11:39:24
支持樓上的回答。B
2011-12-14 11:42:04
個人認為:(80+10)*(1+12%)*(1+8%)*(1+3.41%)=112.58
2011-12-14 13:36:00
工程量清單計價有三種形式:(1)綜合單價,(2)全費用單價,(3)工料單價法 綜合單價=人+材+機+管理費+利潤.并考慮風險因素 全費用單價=人+材+機+措施費+管理費+規費+利潤+稅金,并考慮風險因素 而綜合單價和全費用單價的計算又分為如下三種不同情形:(1)以直接費為取費基礎;(2)以人工費和機械費合計為取費基礎;(3))以人工費取費基礎,具體按合同約定為準,本例中應是以直接費為取費基礎,而直接費=直接工程費+措施費(措施費含技術措施費和其他措施費)其具體計算過程如下: (1)直接工程費: 80元/㎡ (2)措 施 費: 10元/㎡ (3)直 接 費: (1)+(2)=80+10=90元/㎡ (4)間 接 費: (3)X12%=90X12%=10.8元/㎡ (5)利 潤: {(3)+(4)}X8%=[90+10.8]X8%=8.06元/㎡ (6)稅 金: {(3)+(4)+(5)}X3.41%= {90+10.8+8.06] X3.41% =3.712元/㎡ (7)全費用單價=(3)+(4)+(5)+(6)=90+10.8+8.06+3.712 =112.572元/㎡ 故正確答案應選D
2011-12-15 10:21:34
支持100.67
2011-12-17 13:40:33
