充實(shí)自我 2011-12-13 23:27:12 | 四川省 其他專業(yè) | 581查看 5回答
商品砼問(wèn)題
同層中梁柱砼標(biāo)號(hào)不一致,在軟件中怎樣計(jì)算問(wèn)題補(bǔ)充:我的意思是梁和柱砼標(biāo)號(hào)不同,柱標(biāo)號(hào)高兩個(gè)等級(jí),按額定說(shuō)明中柱體積向梁方向延長(zhǎng)300后按45度角計(jì)算,軟件有這個(gè)設(shè)置嗎?
已采納分開(kāi)手動(dòng)調(diào)整
2011-12-14 04:51:04
在繪圖定義在梁時(shí),連同標(biāo)號(hào)一起輸入,或者在樓層界面,可以修改默認(rèn)標(biāo)號(hào)(混凝土、砂漿)。
2011-12-14 07:24:40
不一樣的可以單獨(dú)設(shè)置
2011-12-14 08:08:51
在工程設(shè)置>樓層信息里面改砼標(biāo)號(hào),將所有樓層的構(gòu)件都按照?qǐng)D紙修改好, 在繪圖輸入,設(shè)置梁板柱時(shí)不用再設(shè)置標(biāo)號(hào)了,軟件默認(rèn)的就是對(duì)的,若局部構(gòu)件標(biāo)號(hào)不對(duì),單獨(dú)修改。
2011-12-14 09:05:37
分開(kāi)設(shè)置就可以了。
2011-12-14 20:06:45
