snail 2011-12-13 20:20:39 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 941查看 1回答
(北京)地磚面層地面定額
老師好,請問 屋面做法: 樓A鋪地磚面層地面 100mm 1、5-10厚600*600厚瓷磚鋪面,稀水泥砂漿擦縫 2、25厚1:3干硬性水泥砂漿粘貼層 3、素水泥漿1道(內摻建筑膠) 4、50厚水泥膨脹珍珠巖墊層 ======== 內墻B 預留面層(防水)墻面 基層:混凝土墻 水泥空心磚 1、粘貼7-9厚釉面磚面層 2、5厚1:2建筑水泥砂漿粘貼層 3、1.5厚聚合物水泥基防水涂料 4、10厚1:3水泥砂漿打底拉毛 5、素水泥漿一道甩毛 ====== 外墻A 高彈涂料外墻面 1、罩面處理 2、彈性涂料施工 3、涂刷封閉底漆(涂刷油性封閉+配套中間漆施工) 4、刮柔性耐水膩子(刮柔性耐水膩子+底漆刮涂光面膩子) 5、5-7厚聚合物抗裂砂漿 6、70厚FTC自調溫相變保溫材料 7、界面劑 ==== 外墻B 文化石外墻面 1、1:1水泥細砂砂漿勾縫 2、貼6-10厚防石磚 3、6厚1:0.2:2.5水泥石灰膏砂漿刮平掃毛 4、12厚聚合物抗裂砂漿掃毛 5、70厚FTC自調溫相變保溫材料 6、界面劑 清單和定額分別怎么套?北京地區的,謝謝! 我是剛學預算的,請老師們多多指教。
如果是清單只算一個如:外墻文化石墻面包括所有的工程做法。而定額需要套所有的做法。
2011-12-14 09:13:26
北京05房修定額環氧地面自流平涂料面層包括打底料嗎?還是這個只是指的地面面層,那么打底料應該套什么定額呢,?請大家幫幫忙
北京12定額地面鋪地磚、石材 水泥砂漿是按照多厚編制的 或者說超過幾公分計算找平層呢 問題補充:那01定額是按照多厚編制的呢
描述:1:3水泥砂漿結合層30mm厚,表面撒水泥粉,刷水泥漿一道(內摻建筑膠) 請問:定額我套出來的是DTA砂漿這個用改嗎?要換算成描述的1:3水泥砂漿嗎?結合層30厚怎么換算啊?請截圖換算謝謝啦
