maojr 2011-12-13 19:24:38 | 云南省 土建算量GCL2013 | 1690查看 3回答
普通梁是套梁定額還是套有梁板定額
普通梁是套梁定額還是套有梁板定額?如果套的有梁板定額,那萬一梁兩側板厚度不一樣,分別為100以內和100以上,如何處理?
已采納凡是與板相連的梁,都套有梁板定額。 當梁兩側板厚不同時,按“就高不就低”原則套取做法。這種“就高不就低”原則在絕大多數情況下都適用。 10以內有梁板價格高于10以外有梁板,所以應該套10以內。
2011-12-13 19:40:45
普通梁是套梁定額還是套有梁板定額?如果套的有梁板定額,那萬一梁兩側板厚度不一樣,分別為100以內和100以上,如何處理? 套有梁板子目, 第二種按100以內的來計算工程量
2011-12-13 19:38:45
你看梁是不是有梁板,如果不是你就套鋪貼梁定額就可以了
2011-12-15 15:37:18
