yj275497423 2011-12-13 17:54:04 | 廣東省 其他專業 | 379查看 3回答
請教各位,鋼筋彎鉤簽證??
我是施工方的,應業主要求,有1.37萬m3砼由C25改為C30。 這工程是總價包干的,我已經出了砼標號變更簽證。 現在問題是: 1、砼強度增大,鋼筋彎鉤也變長,請問彎鉤變長部分能否出變更? 2、如能出變更,該怎樣去做呢?(沒軟件板鋼筋)請問有沒相關的依據???彎鉤增加的工程量會不會很大??? 我沒時間去抽鋼筋的,有沒大概增加鋼筋量的指標? 備注:砼變更全部為有梁板的砼。廠房的。板筋全部為C8@200雙層雙向。
那這也只能是用一條梁測算一下,綜合考慮吧。
2011-12-13 17:55:36
應該辦理簽證手續,根據實際多出的工程量來結算。
2011-12-13 18:02:27
C25及C30的梁板中鋼筋彎鉤量不會相差多少的。
2011-12-13 18:40:48
