耳朵 2011-12-13 17:53:03 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 899查看 2回答
識(shí)別柱表,每一層的標(biāo)高可以識(shí)別出來么?標(biāo)高的那一欄怎么選
識(shí)別柱表的時(shí)候,要選擇對(duì)應(yīng)項(xiàng),一般選那幾個(gè)就可以了?
已采納如果該處柱子截面信息,鋼筋尺寸一樣,可以直接輸入柱起始標(biāo)高到終點(diǎn)標(biāo)高。如果中間有變化,就分層輸入。
2011-12-13 20:50:24
標(biāo)高是可以識(shí)別出來的,要選擇全部的對(duì)應(yīng)項(xiàng)。
2011-12-13 17:56:27
