he****@163.com 2011-12-13 16:13:34 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 465查看 1回答
定額計價,安裝費用,一條子目,多條子目以及所有子目都記取安裝費用分別應(yīng)該怎么處理?
None
一條子目記取安裝費用:點到該子目,下方安裝費用中,要修改哪一項首先選擇點擊‘添加規(guī)則’然后點‘重新生成安裝子目’
多條子目記取安裝費用:選擇多條子目,在上方安裝費用中,選擇批量設(shè)置子目安裝費用選擇
所有子目都記取安裝費用:在上方安裝費用中,點記取安裝費用就可以了
2016-11-13 14:01:17
統(tǒng)一記取安裝費用跟逐條子目記取有什么區(qū)別啊?
統(tǒng)一記取安裝費用跟逐條子目記取有什么區(qū)別啊? 為什么有的措施費可以在預(yù)算書界面記取,有的必須到措施羨慕記取,新人,實在暈的慌,求解!
在計價軟件中,安裝專業(yè),想單獨取其中一條定額子目的超高費,或在有裝飾子目需要單獨一條裝飾子目取超高費用,如何操作
主專業(yè)是土建的,補充了一項安裝的子目,把取費專業(yè)和施工組織措施類別都修改為安裝的,為什么記取安裝費用的時候是空的啊?
在清單計價4.0安裝專業(yè)中,不同清單下有相同的定額子目,修改其中一條子目主材的市場價,其他定額子目跟著變化,不想其他子目跟著變怎么辦
