he****@163.com 2011-12-13 15:53:21 | 河北省 土建算量GCL2013 | 458查看 1回答
基礎層高的確定
None
基礎層的層高,頂標高是首層的地面。
現在設置的基礎層層高,是開放性的了(包括樓層),也就是設置的層高,布置的構件都是可以設置它超出本層范圍的標高,但為了便于布置構件,層高還是撐握合適的設置。
如基礎層的層高,我是用最深或最淺為層高,這樣就方便調整除此范圍內的構件標高。墊層就不要列入層高的范圍,墊層可以用“面式”定義,采用智能布置,這樣墊層的頂標高就會識別基礎構件的底標高了。
2016-11-13 14:01:16
