xu****@126.com 2011-12-13 15:30:57 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1634查看 2回答
怎么看某一標高的所有構件
有一層 標高0~7 在此層之間有一夾層做平臺 標高3m 我把平臺和7m標高的梁板畫在一層了 現在想俯視時候 只顯示3m標高處的平臺 請問怎么看 謝謝
已采納最好是在分層中布置構件,這就可以在相應的分層中直接看到,否則就要用三維查看了。
2011-12-13 15:32:29
俯視重疊的只能看到一層。
2011-12-13 15:32:24
