zhihonglili 2011-12-13 10:10:58 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 366查看 5回答
梁箍筋問題
不是平法的梁箍筋加密和非加密如何輸入,因為加密范圍和平法規定的不一樣
如何不一樣?截圖看一下。
2011-12-13 10:59:19
梁箍筋加密區在梁的兩端,一般加密區的長度按梁高的1。5倍。(具體的加密區長度按設計要求) 也可以修改,見下圖梁原位標注
2011-12-13 11:12:39
梁箍筋加密根據梁高的1.5倍和2倍計算。
2011-12-13 11:54:55
你沒有給具體截圖我也不知道是哪種情況,下面給你梁箍筋的輸入格式: 梁 箍筋 格式1:<級別><直徑><加密間距>><非加密間距>【(肢數)】; 例如:A8-100/200(4); 格式2:<級別><直徑><加密間距><(肢數)>><非加密間距><(肢數)>;主要處理加密箍筋肢數與非加密箍筋肢數不同的設計方式。 例如:A8-100(6)/200(4); 格式3:<數量><級別><直徑><加密間距>><非加密間距><(肢數)>;主要處理指定加密箍筋數量的設計方式。 例如:13A8-100/200(4); 格式4:<數量><級別><直徑><加密間距><(肢數)>><非加密間距><(肢數)>;主要處理指定加密箍筋數量且肢數與非加密不同的設計方式。 例如:13A8-100(4)/200(2); 格式5:<級別><直徑><間距><(肢數)>;主要處理只有一種間距的設計方式。 例如:A8-100(4); 格式6:<數量><級別><直徑><(肢數)>;主要處理指定箍筋數量的設計方式。 例如:40A8(4); 格式7:<數量><級別><直徑><間距><(肢數)>><數量><級別><直徑><間距><(肢數)>....><級別><直徑><間距><肢數>;主要處理平法圖集基礎梁且各部位箍筋肢數不同的設計方式。 例如:9B16-100(6)/12B16-150(6)/B16-200(6);該輸入格式表示從梁端到跨內,按輸入的間距、數量及肢數依次計算; 格式8:<數量><級別><直徑><間距>><數量><級別><直徑><間距>....><級別><直徑><間距><(肢數)>;主要處理平法圖集基礎梁指定部位數量不同但是肢數相同的設計方式。 例如:9B16-100/12B16-150/B16-200(6),該輸入格式表示從梁端向跨內,按輸入的間距、數量,肢數統一取最后的箍筋信息輸入的肢數依次計算; 格式9:【數量】<級別><直徑><加密間距>(肢數)/<級別><直徑><非加密間距><(肢數)>;主要處理加密和非加密箍筋信息不同時的設計方式。 例如:10A10-100(4)/A8-200(2),該輸入格式表示:“/”前為加密區箍筋信息,“/”后為非加密區箍筋信息; 格式10:【級別+直徑+間距+肢數+布置范圍】;【.....】;【.....】;主要處理同一跨梁內不同范圍的箍筋信息;箍筋按繪制梁的方向從左至右的原則布置;兩端的布置范圍包含起步距離。在肢數屬性中取第一個箍筋信息的箍筋肢數;
2011-12-13 14:10:41
在原位標注表格中直接輸入。
2011-12-17 20:02:43
