你好 2011-12-13 09:14:53 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 871查看 2回答
補充子目的問題
我在分部分項上面點擊補充子目在工料機顯示我看別人補充的子目在工料機顯示下面就是人工費調整和我的補充不一樣,她所有補充子目都是 編碼 名稱 RGFTZ 人工費調整 CLFTZ 材料費調整 JXFTZ 機械費調整 她是怎么做出來的,數(shù)量和含量子目怎么得出來的,編碼也不一樣,她有的補充子目只有人工費調整。 我照你的做了可是輸入工程量在工料機顯示下面含量子目是負數(shù),還有我問的是補充子目的問題,你是把定額的單價改了,如果我把補充子目的單價改了就出來單價平攤提示讓我選擇,結果還是和她的做法不一樣,沒有固定的格式可是出來的價錢不一樣啊。
已采納自己補充很簡單,添加一筆費用就行
2011-12-15 19:53:34
你補充是什么就是什么的
2011-12-14 10:10:32
