海邊 2011-12-13 09:06:29 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 887查看 1回答
06定額里的鋼管架基本層如何算
黑龍江省06定額,我這個工程是個地下車庫層高是4.45,建筑面積2816平米,我看別人做的時候腳手架套了3項,1、綜合腳手架2、鋼管架基本層3、鋼管架每增高1.2m, 1、請教大家后兩項定額項該如何算? 2、定額中是這樣規定的(滿堂腳手架,按室內凈空水平投影面積計算,不扣除附墻垛、柱等所占的面積,其“基本層”高度在3.6m至5.2m之間,若超過5.2m時,再按每增高1.2m定額項目計算其“增加層”費用。增加層數按下式計算(注:計算結果按四舍五入取整數): 3、我這個工程符合套后兩項定額嗎,如果符合那么這個鋼管架基本層的面積是不是就是我的建筑面積2816平米,請教老師!
已采納滿堂腳手架按室內凈空面積計算。如已計算綜合腳手架,再計算滿堂要看條件,只要天棚裝飾高度超3.6m就可計算滿堂腳手架,增加層要視高度超5.2m再計算增加層數。
2011-12-13 09:45:49
