  • 三跑、四跑樓梯的投影面積怎么計算?
    樓層較高時會有三跑或者四跑樓梯,這種情況怎么計算投影面積呢?是一層只計算一次投影面積嗎?具體計算方法是算當層樓梯間整個面積呢?還是按定額計算除了樓層板以外的梯段部分(這樣就會漏掉至少一個休息平臺)? 有人說三跑 投影面積*1.5 四跑 投影面積*2,這種說法對嗎?哪里有這種說明? 謝謝解答!
    投影面積是按實際跑數計算的,而不是按每層只能投影一次。計算投影面積時要注意與樓層相接的板是按梯梁(或最上步300)的外側為分界的,梯梁以內是樓梯,以外是樓層板。象這種多跑樓梯要注意不要少計算樓梯井的。
    2011-12-12 22:09:22
  • 你好 四跑樓梯投影面積 用 水平投影面積*2是正確的 按定額計算除了樓層板以外的梯段部分 漏掉的平臺也要加上
    2011-12-12 22:08:12
  • 關于這個問題,首先得弄清自然層的概念: 自然層一般指樓層高度在2.28米以上的標準層次及在2.70米以上的住宅。自然層是按樓板、地板結構分層的樓層。一般是指圖紙設計的一個樓層。如有的房子單層層高較高,在該層其中選取一部分區域加一塊樓板,把該層分成兩個空間,這時分隔的空間就叫夾層。原層叫自然層。 梯間建筑面積按自然層計算,投影面積則取決于夾層。如果由于層高較高而出現夾層,或三跑及四跑樓梯,則其投影面積指的是夾層中梯的投影面積。 樓梯的砼量,包括梯板、梯梁、休息平臺、踢腳線等,按投影面積計算。意思是說,如果僅僅是單獨計算梯板的砼量,則只是按該梯板的水平投影面積計算。 之字形三跑梯,有兩塊梯板(及其相關梯梁、休息平臺等)的水平投影面積重疊在一起,用投影面積繪制該三跑梯,必須將重疊部分分開,但軟件并沒有提供不同標高的投影面積構件或圖元,只能在在工程量代碼中用“系數”來區分重疊部分:三跑的系數為1.5,之字形四跑則為2 ,其它依次類推。 這就是 1.5*投影面積、2*投影面積 的成因。
    2011-12-12 22:31:35
  • 按定額計算除了樓層板以外的梯段部分和中間休息平臺。(注:定額中休息平臺也算進樓梯)
    2011-12-12 23:42:33
主站蜘蛛池模板: 自治县| 大渡口区| 平原县| 高台县| 如皋市| 奎屯市| 湖北省| 临澧县| 隆回县| 潞西市| 麻江县| 榆中县| 嘉义县| 堆龙德庆县| 沅江市| 西乌珠穆沁旗| 襄樊市| 张家界市| 松滋市| 桃园市| 大关县| 从化市| 晋州市| 西林县| 平和县| 乌鲁木齐县| 伊宁市| 黄浦区| 墨玉县| 山阳县| 德庆县| 乐都县| 岑溪市| 潞城市| 海口市| 灵台县| 康平县| 抚州市| 贵南县| 塘沽区| 平远县|
