abbda 2011-12-12 21:26:15 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 13036查看 8回答
廣聯達里繪制錯了一步,如何撤銷呢?(使用ctrl+z也沒有撤銷,想點擊撤銷鍵但又是灰色的)
None
(8)
工具欄上的“撤銷和恢復”鍵。
2011-12-12 21:27:51
廣聯達里繪制錯了一步,如何撤銷呢?軟件有撤銷鍵
2011-12-12 21:46:04
沒有保存可以撤銷,保存之后無法撤銷。只有刪除重新繪制。
2011-12-12 22:11:54
廣聯達里繪制錯了一步,如何撤銷呢?(使用ctrl+z也沒有撤銷,想點擊撤銷鍵但又是灰色的) 你說的這兩種方法都可以,但是前提是你還沒有進行保存操作的時候,如果已經保存過了,就撤銷不了了。就只能手動刪除了。
2011-12-12 22:22:10
保存了之后即不能撤銷了,如果不能撤銷,就將輸入錯誤的刪除后,再重新繪制。
2011-12-12 23:45:26
在工程沒有保存的前提下,軟件可以無限次的撤銷,但是工程一旦保存了,撤銷按鈕就是灰顯的,如果繪制錯誤了,只能刪除重新繪制了。
2011-12-13 08:56:57
在沒有保存之前,可以直接點擊“撤銷”鍵,如果已經保存,那么就要點選構件刪除,重新繪制。
2011-12-13 09:41:23
如果你已保存了,就不能撤消了
2011-12-13 14:09:03
