  • 室外熱力管道的土方是執行市政土方還是建筑土方有沒有文件類的說明?
    各位老師:小區鍋爐房輸出的室外熱力一次線、二次線的挖填土方是按第八冊市政管道工程計取還是按第一冊建筑內的土方計取,最好有文件類的說明。多謝
    問題補充:北京市建設工程預算定額-第八冊市政管道工程-下冊第289頁附錄有每米管道土方數量表共計20頁,如果執行第一冊建筑工程,土方立方米參照表何在?取費表又是按照哪一冊來取費呢?請專家老師給予答復。謝謝
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 按照土建工程的土方計取即可。
    2011-12-12 21:22:41
  • 應該按土建定額計算的。可以查看各說明所適用的范圍。
    2011-12-12 21:42:01
  • 應該是按建筑工程記取,看合同如何要求的,根據合同要求來
    2011-12-12 21:33:03
  • 回答:北京的規定是按管道的直徑劃分的。 給排水說明------無縫鋼管管外徑>250mm、其它鋼管直徑>150mm的室外管道,按設計要求,執行第八冊《市政管道工程》定額。 市政管道說明-----無縫鋼管管外徑≤159mm,鑄鐵管公稱直徑≤250mm,其它鋼管公稱直徑≤150mm及混凝土管管徑≤400mm的室外管道,按設計要求分別執行第一冊《建筑工程》或第五冊《給排水、采暖、燃氣工程》定額。
    2011-12-13 08:21:31
  • 天津大多是按建筑土方,蛋特殊情況就不同了。
    2011-12-13 09:37:53
  • 費用定額的適應范圍內有說明,市政公用工程總承包適應于城鎮管轄范圍內(包括廠、礦區、住宅小區等)的新建、擴建市政工程。其中市政建設工程包括道路、橋涵、公共廣場、排水工程和其他市政工程項目中的土石方、構筑物等工程;市政安裝工程包括給水、燃氣與集中供熱、安裝工程,排水管線及設備安裝工程。 小區鍋爐房輸出的室外熱力一次線、二次線屬于市政工程,但主要還是看以下條件:1、建設工程施工合同中約定的定額執行條款,有約定的只能按約定執行。2、合同中沒有明確定額執行約定的,那就看施工企業的資質了,屬于房屋建筑工程總承包資質的執行建筑工程預算定額,屬于市政公用工程總承包資質的執行市政工程預算定額。3、合同中沒有明確定額執行約定的:如果是專業承包的挖填土方工程,只能執行建筑工程預算定額;是專業承包的熱力管線安裝工程包括挖填土方,可執行市政工程預算定額。4、如果是專業承包的熱力管線安裝工程包括挖填土方,合同約定了執行安裝工程定額,那么挖填土方只能執行建筑工程預算定額。 不知對你能否有所幫助。
    2011-12-13 13:14:43
  • 應該根據設計要求,如果室外熱力管道執行市政規范的按照市政執行,否則按照借用土建規范執行
    2011-12-13 12:37:53
  • 肯定不能套市政土方,按照建筑土方計算
    2011-12-13 13:37:25
  • 市政工程范圍的區分界定是小區、廠區圍墻或規劃紅線以外。因此,廠區和小區的室外工程的土方開挖以及回填應該是執行建筑工程定額。
    2011-12-14 09:14:50
  • 廣聯達軟件里的計算規責里有,土建定額里
    2011-12-15 14:04:50
  • 按照土建工程的土方計取
    2011-12-15 16:33:02
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 乌兰察布市| 义乌市| 盐源县| 贡嘎县| 滦南县| 东莞市| 卫辉市| 壤塘县| 开原市| 天峨县| 康马县| 潮州市| 邵武市| 呼图壁县| 海口市| 渭南市| 察哈| 新河县| 青浦区| 青田县| 公主岭市| 东山县| 甘德县| 阿图什市| 桃园市| 玉树县| 西华县| 时尚| 甘德县| 德庆县| 合山市| 文安县| 娱乐| 潼关县| 蛟河市| 龙胜| 三台县| 南靖县| 鞍山市| 五家渠市| 保靖县|
