55****@qq.com 2011-12-12 18:03:22 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 402查看 3回答
畫地面的時候出現這樣的提示怎么辦
沒有畫地面的時候就提示下圖、
已采納跨層樓地面圖元的影響,檢查一下相鄰樓層樓地面圖元的標高
2011-12-12 22:02:24
你可以看一下墻體圍成的房間是不是有缺口,是不是封閉完全。如果房間形狀不是很規則可用虛墻將其分割后在點畫房間。
2011-12-12 18:26:03
可以你重復布置了,你可以選擇刪除以前布置的地面構件,然后布置。
2011-12-12 18:23:14
