lanyiming 2011-12-12 17:06:11 | 陜西省 其他專業 | 1675查看 5回答
關于電纜溝
請教各位大俠: 地下室一般設置電纜溝嗎?是不是地下室的電纜都是架空走的,所以地下室不設電纜溝。 地下室一般是不是只有排水溝之類的。 那首層的地溝是不是電纜溝呢? 因為我是做土建的,實在對這個溝搞不清楚。見笑了問題補充:我知道,這個設不設依據圖紙來的。 可是今天工地上一個家伙,當我說到地下室地溝、蓋板時,他一副很見笑的口氣,說地下室哪里會有地溝、電纜溝。貌似只要說了地下室有地溝、電纜溝就很貽笑大方似的。真是氣人。所以我就想問問大家,常規的情況,地下室會不會也可以設計電纜溝的。如果真的是地下室絕對不會有電纜溝,那我以后也就不說了。
已采納地下室一般不設電纜溝,一般架空及橋架。但不是絕對的,地下室排水溝、積水井倒是常設的,具體根據設計情況而定。
2011-12-15 11:16:43
地下室很少見電纜溝,但也不是絕對沒有的。有沒有取決于設計。
2011-12-12 17:19:11
按照圖紙要求計算和設置,當沒有電纜溝時,一般是架空走電纜。
2011-12-12 17:07:56
地下室設不設電纜溝,首層是設電纜溝 還是設排水溝 都是由設計圖 確定的。
2011-12-12 17:07:25
有 我現在做的這個就是地下室是車庫 還有總的配電機房 然后里面都設置了電纜溝
2017-09-20 15:24:44
