努力的貓 2011-12-12 15:46:30 | 廣東省 其他專業(yè) | 4017查看 1回答
請教以下幾種空調(diào)設(shè)備怎么套定額?
1、走道排煙風(fēng)機(jī)TCD25、加壓送風(fēng)機(jī)TCD25、地下排風(fēng)排煙風(fēng)機(jī)TCD25、消防軸流排煙風(fēng)機(jī)ZDPY-1 (耐高溫)L=13000M3/h Hq=300pa,N=5.5/4KW 2、軸流防爆風(fēng)機(jī)L=6100M3/h Hq=150pa,N=3KW、L=5300M3/h Hq=150pa,N=3KW 3、單面出風(fēng)室內(nèi)機(jī):KMR-5.6Q 4、四面出風(fēng)室內(nèi)機(jī):KMR-112Q、THS-9 L=1170M3/h、THS-7.1 L=1020M3/h、THS-4.5 L=870M3/h、THS-3.6 L=606M3/h、THS-5.6 L=870M3/h、THS-12.8 L=1650M3/h 5、風(fēng)管式室內(nèi)機(jī) FGB-3.6 L=600M3/h、FGB-4.5 L=870M3/h、FGB-7.1 L=870M3/h、FGB-12.8 L=1500M3/h 以上幾種空調(diào)設(shè)備哪些套離心式通風(fēng)機(jī),哪些套軸流通風(fēng)機(jī)?套廣東定額的第一冊設(shè)備的還是第九冊通風(fēng)空調(diào)的?如果是第九冊的,那么怎么確定機(jī)的型號(例如4#、6#等)?希望可以每臺機(jī)列出來,謝謝·
已采納以上幾種空調(diào)設(shè)備未注明是軸流通風(fēng)機(jī)套離心式通風(fēng)機(jī),注明是軸流通風(fēng)機(jī)套軸流通風(fēng)機(jī),以第九冊通風(fēng)空調(diào)為主,缺項的套其他分冊。 3.15# 3958-2639m3/h 055kw 風(fēng)量231-311pa 4# 8172-5448m3/h 1.5kw 風(fēng)量374-504pa 5# 7980-5320m3/h 0.55kw 風(fēng)量146-197pa 6.3# 15909-10606m3/h 2.2kw 風(fēng)量231-312pa 7.1# 22761-15174m3/h 4kw 風(fēng)量294-396pa 軸流式通風(fēng)機(jī)中3#通常是指風(fēng)機(jī)直徑30cm、4#是指風(fēng)機(jī)直徑40cm、5#是指風(fēng)機(jī)直徑50cm、6#是指風(fēng)機(jī)直徑60cm、7#是指風(fēng)機(jī)直徑70cm。
2011-12-16 10:44:16
