凝香 2011-12-12 15:06:23 | 河北省 其他專業 | 525查看 2回答
我想問一下:
我想問一下:比如我這有一個項目是分節點支付工程款,17層~25層為一個節點,那這個節點工程措施費中的腳手架工程量、垂直運輸工程量、超高工程量是不是相等?且等于這17~25層的建筑面積之和?
已采納這些技術措施費主要依據雙方協商,按你說的方式計算甲方肯定不同意,因你現在完成的應該只是主體;而腳手架包括裝飾工程,建筑垂運費、超高費應包括保溫和防水工程。
2011-12-12 15:10:40
平均每層的費用*8層。
2011-12-12 15:10:41
