1215667605@qq.co 2011-12-12 14:55:03 | 北京市 其他專業 | 722查看 4回答
工程圖從哪兒著手算?應注意些什么
我一套圖都還沒算過呢,請教各位,算圖應從哪兒開始著手啊?應該注意一些什么啊?謝謝了問題補充:安裝工程圖
已采納你好 可以按章定額章節順序計算 也可以按照先 地上 后地下 最好的方法是找到一個當地的完整預算,看看老師的經驗和計算順序,然后自己按照那個順序比較好
2011-12-12 14:58:14
你好,做一套預算,先要從結構圖紙開始著手,一般情況下先算鋼筋再算建筑。就是先算結構再算建筑,然后是先地下后地上,先算基礎再算柱子--梁--板,然后將鋼筋導入圖形,套做法,再做建筑方面的。大體就是這樣的了。如果萬一不懂的話廣利達服務新干線上有視頻了可以看看有待于進一步學習。
2011-12-12 15:06:36
先看設計說明和圖例,然后平面圖結合系統圖,看懂圖紙。 先計算平面工程量,然后計算豎向的 局部需要看大樣圖 設計依據可以先不看,哪里有疑問時再仔細看
2011-12-12 15:35:36
土建么 最好按照清單上面的順序計算,熟練就根據自己的算量方法計算,很多數據可以重復使用的
2011-12-12 14:56:32
