笑嫣如花 2011-12-12 14:39:37 | 山東省 其他專業 | 865查看 7回答
山東96定額:磚模板
1.在筏板基礎中用磚砌墻作為模板,用山東96定額怎樣套定額? 2.在山東96定額補充中有磚胎模和磚地模,有什么區別嗎?問題補充:若磚模再套用定額,那筏板基礎中含的模板怎樣扣除?
(7)
已采納在筏板基礎中用磚砌墻作為模板在大型設備基礎中很常見,我們在濰坊建的工程也用過”磚砌墻當做模板“。這個涵義與地模、胎模是有區別的,你可以借用其它項,更容易說得過去 1、套10-375磚砌墻或者是2-121地溝砌筑 2、上面兩者的區別是取費后前者比后者高一點 3、因為磚砌內墻價格因素,審計是不會同意的,這兩個就不一樣了 4、扣除筏板基礎內模板——選擇你所套項的定額含量,把“模板材”這一項調為0即可
2011-12-15 10:04:54
你好,套用磚胎膜
2011-12-12 14:43:33
1.在筏板基礎中用磚砌墻作為模板,用山東96定額怎樣套定額?---套上定額子目以后,用磚胎膜的面積換算一下。 2.在山東96定額補充中有磚胎模和磚地模,有什么區別嗎?---前者包括底模和側模;后者只是貼地的模。
2011-12-12 14:43:52
支持樓上的回答。
2011-12-12 16:29:46
1.在筏板基礎中用磚砌墻作為模板,用山東96定額怎樣套定額? 套建補-166磚胎膜 2.在山東96定額補充中有磚胎模和磚地模,有什么區別嗎? 磚胎模用于側壁,磚地模是底膜很少用 若磚模再套用定額,那筏板基礎中含的模板怎樣扣除? 2種方式: 1、筏板基礎分底板和上下梁,工程量分開套定額,然后把底板里的組合鋼模板含量全部扣除,再按實際用磚膜面積增加 2、套磚膜,再按相同工程梁借用消耗量定額中的剛模板定額扣除
2011-12-13 21:29:20
直接套磚貼膜定額
2011-12-14 13:29:59
筏板基礎中用磚砌墻作為模板,用山東96定額套3-184磚胎膜子目 筏板基礎中含的模板怎樣扣除:由于96定額是綜合定額,只將筏板基礎中模板材的含量扣除即可。 磚胎模用于側壁,磚地模是底膜一般用于預制構件的底膜。
2011-12-15 13:47:06
