123tangmao 2011-12-12 12:46:42 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 332查看 8回答
墻的標高問題
當首層的墻(無地下室)與基礎層的粱不重合時,或者首層的墻下面沒有粱,那么它的標高應該是不是和其它地梁頂標高一樣?還是應該為0.00?
(8)
當首層的墻(無地下室)與基礎層的粱不重合時,或者首層的墻下面沒有粱 墻的底標高定義為0.000。
2011-12-12 13:34:07
當首層的墻(無地下室)與基礎層的粱不重合時,或者首層的墻下面沒有粱,那么它的標高應該不是和其它地梁頂標高一樣而是應該為0.00的。
2011-12-12 12:55:01
你好,定義標高0.00即可
2011-12-12 13:48:14
還是00,基礎層再畫墻。
2011-12-12 19:17:57
是的,按結構標高呢,0.00呢?;A層才再畫磚基礎。
2011-12-13 00:39:17
首層的墻標高可以設置為0.,基礎層中再畫上磚基礎即可了。
2011-12-14 10:43:01
當首層的墻(無地下室)與基礎層的粱不重合時,或者首層的墻下面沒有粱 墻的底標高定義為0.000. 然后在根據圖紙墻的信息 在基礎層得同位置處畫上一定高度得墻。這樣就保證了不用調標高 量也不會少。
2011-12-14 11:57:18
沒有地下室你就是我地坪設置層高就可以了
2011-12-14 16:58:40
