violet 2011-12-12 11:47:45 | 云南省 土建算量GCL2013 | 2786查看 3回答
內墻面做法圖紙上只寫著M5水泥混合砂漿,請問該怎么套定額
已采納內墻面做法圖紙上只寫著M5水泥混合砂漿,就是墻面抹M5水泥混合砂漿,套一般抹灰 混合砂漿 墻面、墻裙抹混合砂漿 14+6mm 磚墻子目,至于涂料在圖紙總說明中應該有注明。
2011-12-12 11:55:16
這種設計確實欠妥,抹灰砂漿用砌筑抗壓砂漿標注,它相當于1:3的砂漿,如果無法與設計溝通明確,是可以用1:3的代替。 或者在相應的子目下的工料機顯示中,查詢到相應的材料,將其替換。
2011-12-12 11:55:19
那就逃混合砂漿內墻面子目,厚度按子目默認的計算。
2011-12-12 13:11:36
