  • 安裝工程中的超高費(fèi),垂直運(yùn)輸費(fèi),腳手架搭拆費(fèi)是不是采用直接記取就可以了?
    安裝工程中的超高費(fèi),垂直運(yùn)輸費(fèi),腳手架搭拆費(fèi)是不是采用直接記取就可以了?還用不用考慮別的什么?還有操作高度增加費(fèi)和系統(tǒng)調(diào)試費(fèi)是不是亦可以直接記?。?p>問(wèn)題補(bǔ)充:還有自動(dòng)記取安裝費(fèi)用后,為什么有的電纜里記取了垂直運(yùn)輸費(fèi)用,有的沒(méi)有(該工程為手工算量,軟件計(jì)價(jià))
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 高層建筑增加費(fèi),按實(shí)際樓層或檐高計(jì)算,按各分部套用。腳手架也是按各分部的規(guī)定套用,如果室外管道或電纜都是地埋的就不計(jì)。操作高度得按實(shí)際高度超過(guò)定額高度就可以計(jì)取,但電氣的燈具不另外算。系統(tǒng)調(diào)試費(fèi)用依據(jù)施工的內(nèi)容對(duì)應(yīng)的分部工程套用定額。
    2011-12-12 10:28:13
  • 都需要在安裝費(fèi)用設(shè)置里面進(jìn)行設(shè)置記取的,這些費(fèi)用屬于措施性費(fèi)用是依據(jù)直接費(fèi)或者人工費(fèi)為基礎(chǔ)進(jìn)行記取的
    2011-12-12 10:30:39
  • 是的,直接記取就可以了,點(diǎn)擊安裝費(fèi)用記取,選擇需要記取的費(fèi)用即可
    記取安裝費(fèi)用
    2011-12-12 11:10:41
  • 可以直接計(jì)取就可以了,操作高度你得看樓層多高,系統(tǒng)調(diào)試只有第八冊(cè)可以套
    2011-12-12 17:21:39
  • nini的回答很全面,支持一下
    2011-12-13 08:24:05
  • 安裝工程中的超高費(fèi),垂直運(yùn)輸費(fèi),腳手架搭拆費(fèi)在計(jì)價(jià)軟件中的“統(tǒng)一設(shè)置安裝費(fèi)用”欄中采用直接記取就可以。不用考慮別的什么。操作高度增加費(fèi)直接勾選;系統(tǒng)調(diào)試費(fèi)套用相應(yīng)調(diào)試定額子目。
    2011-12-15 05:18:17
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 章丘市| 利川市| 福海县| 抚松县| 梁平县| 宾川县| 宁陕县| 德格县| 大连市| 四子王旗| 利津县| 南投县| 高邮市| 上饶县| 永新县| 定日县| 漯河市| 泰安市| 新民市| 会宁县| 卢湾区| 卓资县| 刚察县| 凤山市| 泽库县| 蚌埠市| 偃师市| 临城县| 克什克腾旗| 沛县| 胶南市| 柳江县| 大安市| 常宁市| 凌海市| 利川市| 阆中市| 抚松县| 呼玛县| 甘泉县| 南靖县|
