  • 墻面抹灰面積問題
    老師,你好,在圖形算量中,裝修墻面時,報表中反映了抹灰面積和塊料面積,怎樣區分它,還有就是抹灰面積是否包含柱梁的抹灰面積,在套項是,怎樣確定它的工程量?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在圖形算量中,裝修墻面時,抹灰面積和塊料面積是按各自的計算規則計算的(塊料面層包含門窗洞口側面面積,抹灰面積不包括門窗洞口側面面積),抹灰面積及塊料面積包含與之相連的柱梁的外漏面積裝修的,在套定額時,墻面抹灰選擇抹灰面積代碼,墻面貼石材及面磚等選擇塊料面積代碼即可。
    2011-12-12 10:34:51
  • 抹灰面積不包括洞口側壁的面積,塊料面積包括洞口側壁的面積。墻面抹灰面積包含墻內嵌柱和墻上部梁的抹灰面積。套用定額時分開套用相應子目。
    2011-12-12 09:34:40
  • 在定義界面,構件做法的項目名稱中區別,塊料墻面一般用于衛生間和廚房,陽臺和外墻面;抹灰面積已經包含柱梁的抹灰面積了
    2011-12-12 09:50:44
  • 塊料面積主要用于外墻、公共部位墻面、廚衛間墻面,而抹灰面積用于其他部位墻面。 專業灌水王 留
    2011-12-12 10:04:51
  • 在圖形算量中,裝修墻面時,報表中反映了抹灰面積和塊料面積,按設計要求區分它,如果是水泥砂漿粉面就采用抹灰面積,如果貼磚就用塊料面積,兩者的差別是塊料面積包括洞口側面面積,還有就是抹灰面積是包含柱梁的抹灰面積,在套項時,正確選擇工程量代碼,編輯計算式。軟件自動計算工程量。 那如果我要套墻面抹灰子目,是就直接選用墻面抹灰面積就可以了.
    2011-12-12 09:38:42
  • 如果要套墻面抹灰子目,就直接選用墻面抹灰面積就可以了 至于墻上的梁、柱抹灰面積,要看你的計算規則是怎么設置的,一般會默認先扣減梁柱的貼墻面積,再增加梁柱的外露面積
    2011-12-12 09:58:13
主站蜘蛛池模板: 遂昌县| 潜江市| 繁昌县| 石嘴山市| 惠来县| 柯坪县| 庄河市| 沅江市| 卓资县| 北宁市| 遂昌县| 敖汉旗| 和林格尔县| 通河县| 如东县| 乐清市| 枝江市| 佛冈县| 六盘水市| 本溪| 游戏| 海晏县| 五家渠市| 阿拉尔市| 米易县| 长沙县| 嘉禾县| 额尔古纳市| 新民市| 阿拉尔市| 辉县市| 泰兴市| 布尔津县| 雷波县| 即墨市| 盐山县| 三穗县| 临颍县| 文水县| 安宁市| 高阳县|
