  • 如圖 這種柱 怎么識別?
    如題 求大俠求解 同名稱柱 標(biāo)高不一致 怎么在CAD識別中處理? 同名稱柱 標(biāo)高,剛勁信息 又怎么處理? 圖中 暗柱 是不是只能用兩個暗柱組合起來 處理? 求各位大俠詳解!!!
    暗柱
    標(biāo)高
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    “同名稱柱 標(biāo)高不一致 怎么在CAD識別中處理?” 識別柱大樣,有“從CAD底圖讀取”標(biāo)高的功能,但標(biāo)高標(biāo)注必須是標(biāo)準(zhǔn)的表示方法。如“0.00~3.6”之類的,即底標(biāo)高與頂標(biāo)高之間,用“~”或“-”連接。即你必須“修改CAD標(biāo)注”,將“至”改為“~”。對于同各稱柱,只能繪制好柱圖元后,選中該柱,在其“屬性”中修改標(biāo)高。識別柱大樣,兩次識別同一個柱大樣,將得到不同名稱的柱構(gòu)件。 “同名稱柱 標(biāo)高,剛勁信息 又怎么處理?” 柱鋼筋信息為公有屬性,如果鋼筋信息不同,則必須用不同名稱的柱來建立構(gòu)件并繪制。標(biāo)高為私有屬性,同名稱柱允許標(biāo)高不同,但必須在繪制好柱圖元后,在柱圖元屬性中修改。 強調(diào)一下:你所提供的兩個柱截面大樣圖,并不是同一層樓內(nèi)標(biāo)高不同,很可能是不同樓層內(nèi)的柱。即第一張柱圖,為標(biāo)高為4.2~6(1.8米層高的樓,有嗎?)、10~13的兩個樓層內(nèi)。...... “圖中 暗柱 是不是只能用兩個暗柱組合起來 處理?” 很明顯,第三幅圖中的剪力墻暗柱圖,雖然剪力墻名稱都是Q-10,實際上是不同樓層(或不同標(biāo)高范圍)中的剪力墻與暗柱。兩個Q-10中,都有兩個暗柱:“一字形”暗柱與“L形”暗柱。 你說的兩個暗柱是指這個“L形”暗柱?不,它不是兩個暗柱的組合,而是一根截面呈“L”形的暗柱。
    2011-12-12 01:05:09
  • 先識別柱大樣,再識別柱。導(dǎo)入以后,檢查標(biāo)高修改;不同地點標(biāo)高或鋼筋信息,可以定義兩個柱。
    2011-12-12 07:48:05
  • 先識別柱,再修改將局部標(biāo)高不一致的逐個修改標(biāo)高。 第三張圖很明顯不在同一樓層。 專業(yè)灌水王 留
    2011-12-12 09:18:23
  • 按標(biāo)高來定義就可以了,修改好標(biāo)高然后繪制上就可以了 你說的那個L形暗柱跟一字形暗柱不能合并就得分開來繪制,分開來算
    2011-12-12 09:12:15
  • 1、應(yīng)該是一個工程分成兩部分,結(jié)果兩部分都有相同名字的柱吧。不要同時識別,要先識別其中一部分的柱,然后修改名字,再識別另一部分的柱 2、分成兩個暗柱來畫,就是注意暗柱中間的部分一定不要忘記畫剪力墻。
    2011-12-12 11:01:12
  • 識別好后,在定義里修改就可以。
    2011-12-12 11:48:42
主站蜘蛛池模板: 元朗区| 潍坊市| 额敏县| 阿拉善盟| 平遥县| 金昌市| 四川省| 金阳县| 西藏| 北碚区| 上高县| 兰州市| 新乡市| 咸丰县| 天等县| 沙田区| 雷山县| 临沧市| 汉源县| 南乐县| 二连浩特市| 航空| 澄迈县| 伊春市| 桃园市| 镇康县| 清流县| 高雄市| 平潭县| 大城县| 玉溪市| 禹州市| 安塞县| 涪陵区| 丰原市| 安徽省| 沙湾县| 泉州市| 佛山市| 万年县| 金昌市|
