29****@qq.com 2011-12-11 22:06:21 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 712查看 2回答
請問下像這種垃圾池的底板不規則的配筋該怎么畫?
請問下像這種垃圾池的底板不規則的配筋該怎么畫?我試用了下筏板基礎畫這些鋼筋但是沒成功,難道廣聯達無法計算這些嗎?還是這些必須手算嗎?我希望軟件能計算這樣能節約我很多寶貴的時間,謝謝!
不規則的筏板基礎,你先定義軸線,不規則的可用輔助軸線來畫,畫好筏板基礎,定義筏板主筋,按單板、水平和垂直布置上就可以了,軟件會自動按不規則的邊角計算鋼筋量。
2011-12-11 22:16:48
你好 底板不規則的配筋廣聯達無法繪制的,只能手酸的 我也遇到過 沒辦法
2011-12-11 22:07:41
