不懂 2014-05-05 08:18:46 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 564查看 1回答
關于板的定額套取
我們重慶的定額說明規定,挑出出外墻大于500的板執行懸挑板子目,小于的執行零星板子目。請看我下面的截圖我,那板是造型板,有一段挑出,一段沒挑出,該怎么套哦?
已采納需要分開單獨計算,按照規則說明中的規定選擇子目就行了。
2014-05-05 08:21:44
重慶定額:(有梁板系指梁,板構成整體(除圈梁),其梁板的體積合并計算。)這句話怎么理解 我的框架梁如果套了矩形梁 那么這個板還要和梁合并計算?
“紙面石膏板吊頂噴涂料”(西南11J515-32-P07), 如何套取定額(CQ建筑工程計價定額2008,CQJZDE2008)? 做法如圖所示
二十二、 對于窗臺板下面600mm豎向現澆部位應該套用什么定額呢,是不是和窗臺板是分開套取的么,還是
二十二、 對于窗臺板下面600mm豎向現澆部位應該套用什么定額呢,是不是和窗臺板是分開套取的么,還是按照套取墻體定額呢?
