驀然回首 2011-12-11 17:34:24 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 682查看 4回答
構造柱的鋼筋的設置
圖中是異性構造柱的鋼筋,我已經畫好了異性構造柱,在編輯器里布置好了4C12但是另外2A6怎么布置呢?還有這種箍筋怎么畫呢》請給出詳細的步驟,謝謝
可以直接輸入全部縱筋:4C12+2A6,箍筋可以使用其他箍筋輸入,找到相對應的箍筋形狀,編輯,輸入鋼筋信息。如果找不到合適的,那就選個差不多的,匯總計算后,手動計算出該箍筋的總長度,然后編輯該箍筋的總長度,然后鎖定。即可
2011-12-11 19:07:43
合并一起輸入,如4C12+2A6
2011-12-11 17:36:02
你好 2A6 可以用縱筋輸入 這種構造柱在其他箍筋編輯就恨方便的
2011-12-11 17:36:29
其他箍筋編輯
2011-12-11 20:25:47
