南哥 2011-12-11 16:35:54 | 廣東省 裝飾 | 769查看 2回答
請問高手一個問題
請問裝飾定額中的“A10-263 玻璃隔斷 不銹鋼框”是不是只是不銹鋼框架,套用的時候還需要插入玻璃主材不,我看見組成部分的鏡面不銹鋼板的數量是清單數量,這樣的話是不是全部都是鏡面不銹鋼板了啊。
還要套個玻璃。 “是不是在定額“A10-263”基礎上在套用玻璃的相關定額,還有就是定額“A10-263”只是包含邊框嗎,那為什么他的組成部分里面的鏡面不銹鋼板的數量相當于清單量呢?”A10-263也僅僅是計算不銹鋼的展開工程量,玻璃是要另外套的。 “那么我套用A10-263定額的時候就不能直接QDL了啊,只能在定額量里面單獨修改工程量了啊,”有的是需要手動輸入的。 “這樣子啊,那我們豈不是要單獨去計算不銹鋼的張開面積了啊”那當然了,但時間緊促也只能是估一下了。 “大概一米有零點幾個平方呢?”這也要根據你的結構面積才可以計算出來的。
2011-12-11 17:05:46
“A10-263 玻璃隔斷 不銹鋼框”是不是只是不銹鋼框架,套用的時候還需要插入玻璃主材不,我看見組成部分的鏡面不銹鋼板的數量是清單數量,這樣的話是不是全部都是鏡面不銹鋼板了啊。 定額里有這項,并規定了計算規則,說明含量在定額編制時已經算好了,不用擔心多,你要做的是計算一下是否合適,如果少,在單價里補充。 大概一米有零點幾個平方呢? 你點開定額人材機含量去看。
2011-12-11 18:45:48
