月亮 2011-12-11 15:38:40 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 472查看 3回答
關于水和電氣關聯子目的問題
有些水和電氣在輸入定額號之后會有關聯子目自動出現,如一個插座會有一個接線盒之類的跟出來,請問在做預算時在什么情況下取關聯,什么情況下不取關聯呢,取與不取有何不同,單獨取與關聯有什么不同。
已采納關聯就不用再自己選自子目了,你要不計算,就直接關閉,不用關聯就是了。 比如:管道安裝子目中會彈出除銹、防腐、保溫關聯子目,你選擇了關聯,軟件就會自動安裝管道的長度,計算出相關工程量后自動套上子目,如果不關聯,就需要你自己計算這些工程量后輸入子目計算的。 這種情況就不需要接線盒了呀,自己閉上眼睛想想是不是呢。
2011-12-11 15:40:09
那個說的是標準答案哦,應該支持一下
2011-12-11 15:48:24
支持樓上的說法
2011-12-11 15:42:38
