?Supernavy 2011-12-11 15:24:17 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1535查看 7回答
底筋 負筋識別
如圖所示 底筋 負筋 有沒有面筋 加入有負筋 規格怎么看 分布筋在那看
(7)
已采納說明中的板面筋,就是指的負筋的意思。 圖紙沒有說明就按軟件默認的計算。 是的,只要跨越整板后伸出的就是跨板受力筋。(但這個設計人將負筋、跨板受力筋都叫做了板面筋,是按所處位置叫的)
2011-12-11 15:26:02
這個板的表示方法要結合說明施工,板中的負筋即是面筋。
2011-12-11 15:30:21
負筋就是面筋,圖紙有原位標注的按標注,沒有標注的按C8@200,分布筋要看設計說明,或在平面圖說明,確認都沒有按A6@200(圖集要求)。
2011-12-11 16:26:43
就你的圖而言你看到是直角的是負筋 小于直角的就是面筋
2011-12-11 19:17:39
負筋就是面筋,圖紙有標注的按標注,沒有標注的按C8@200,布置好負筋后,軟件會自動生成分布筋的,一般分布筋直徑6.5,分布筋作用是固定受力鋼筋的位置并將板上的荷載分散到受力鋼筋上。雙層雙向布置通長筋,那么負筋就不需要再次布置分布筋了。如果不是雙向通長筋,那負筋的分布筋必須布置的。
2011-12-11 19:41:08
C10@100是板跨受力筋,也可以用負筋來做。如果有了底筋和負筋就不用分布筋了
2011-12-12 09:53:26
這塊板有面筋,分布筋在負筋下。
2011-12-12 11:54:45
