ca****@21cn.com 2011-12-11 15:07:55 | 廣東省 其他專業 | 514查看 2回答
請問清單規范的項目特征有沒有強制規定都要加入的?
比如現澆混凝土板在清單規范中的項目特征中有:1、板底標高;2、板厚度;3、混凝土強度等級;4、混凝土拌和料要求。 在編制清單的時候能不能不要 板底標高 這一項目特征,因為在同一樓層中,同一板厚的板有不同標高,能合并成一項嗎?
已采納你好 沒有強制規定的,板底標高一般不需要填寫的,板厚不需要填寫 但是 砼標號要填寫的 截面尺寸不填寫就可以 靈活運用
2011-12-11 15:10:16
有些特征可以選擇性地輸入。可以添加和刪除。
2011-12-11 15:13:29
