唯美點 2011-12-11 15:07:06 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 3199查看 5回答
這基礎上面的標注是什么意思?在線等!!!
這基礎上面的標注是什么意思?在線等!!!問題補充:DJj01 300/200中的300/200是什么意思?
這是階式獨立基礎。 底筋:XY向都是B14@130 300/200表示第一階高300,第二階高200.
2011-12-11 15:10:15
第一行是構件編號和界面尺寸;第二行是下部鋼筋;第三行是上部鋼筋。
2011-12-11 15:10:44
在基礎部分構件的標準中DJj表示臺階形獨立基礎,B表示下部鋼筋。X和Y表示縱橫兩個方向的鋼筋。
2011-12-11 15:11:35
DJj為階梯式獨立基礎,01是基礎編號,300/200表示第一臺高度為300mm,第二臺高度為200mm,B是基礎底筋,XΦ14@130是基礎平面中X方向的鋼筋為螺紋14間距130mm,YΦ14@130是基礎Y方向鋼筋為螺紋14間距130mm。
2011-12-11 15:13:38
參看下列三張截圖了解獨立基礎標注方法:
2011-12-11 15:12:40
