海兒 2011-12-11 13:46:59 | 浙江省 其他專業(yè) | 1568查看 4回答
梁兩側抹灰問題
浙江03定額說帶梁天棚,梁兩側抹灰并入天棚計算 那梁底面抹灰呢?并入哪里問題補充:請問浙江94定額,單獨梁柱面抹灰是指梁兩側還是梁兩側+梁底面
已采納浙江03定額說帶梁天棚,梁兩側抹灰并入天棚計算 那梁底面抹灰呢?并入哪里?您好:并入天棚 請問浙江94定額,單獨梁柱面抹灰是指梁兩側還是梁兩側+梁底面?您好:是梁兩側+梁底面
2011-12-11 13:57:07
不與墻相交處也是并入天棚計算
2011-12-11 13:48:18
單獨梁柱面抹灰是指梁兩側面積+梁底面積。
2011-12-11 17:11:20
梁底面抹灰并入天棚,單獨梁柱面抹灰是指梁兩側+梁底面
2011-12-11 22:12:53
圖紙說明所有窗兩側均設置構造柱,而鋼結構部分墻體采用雙層彩鋼板,這些墻體中的窗兩側是否要設置GZ?
圖紙說明所有窗兩側均設置構造柱,而鋼結構部分墻體采用雙層彩鋼板,這些墻體中的窗兩側是否要設置GZ?問題補充:鋼結構部分,磚墻是到1.2米(1.2米以上為雙層彩鋼板),1.2米以下是否需要設置構造柱?
后澆帶中的兩側的鋼絲網包含在那個分部中 需要另行記取嗎 灌注樁那邊加的是250是不是就是說 當實際超灌是多少時應該吧這個250換掉
所有抹灰墻面的陽角均需做M20水泥砂漿護角,2米高兩側50公分寬,請問這個可以用軟件處理嗎
所有抹灰墻面的陽角均需做M20水泥砂漿護角,2米高兩側50公分寬,請問這個可以用軟件處理嗎?計價的時候這個該套取什么定額子目呢
