給我一支煙 2014-05-05 09:56:05 | 山東省 安裝算量GQI | 1915查看 4回答
三通的規格
如圖為空調水管道立管系統,里面的三通如何表示?就是DN300立管,平管為DN125的,應該用什么規格的三通,異徑管連接三通一般遵循什么規格?問題補充:這種異徑三通價格是按個還是按重量計算,如果按重量計算,一般125多長?300多長?
2014-05-05 13:41:29
空調水管,支管是DN125.立管是DN300,DN300*125三通是挖眼三通
2014-05-05 10:03:32
這屬于異徑三通,表示方法如下
2014-05-05 10:02:12
你好:這個采用DN300*125的三通就可以。
2014-05-05 10:06:21
