35****@qq.com 2011-12-11 09:52:09 | 北京市 土建算量GCL2013 | 653查看 5回答
新建工程里面,沒有計算規(guī)則
我買個廣聯(lián)達軟件安裝完后,新建工程里面沒有計算規(guī)則,無法進行下一步,怎么辦
已采納應該是安裝不完整的,重新安裝一下。
2011-12-11 09:54:56
檢查一下加密鎖,是否加密鎖中沒有安裝 該項定額的計算規(guī)則哦;
2011-12-11 09:54:58
我買個廣聯(lián)達軟件安裝完后,新建工程里面沒有計算規(guī)則,無法進行下一步,怎么辦 回答:在分部分項頁面點擊右鍵,再點擊“頁面顯示列設置”,勾選“工程量計算規(guī)則”確認即可。
2011-12-11 09:56:18
聯(lián)系廣聯(lián)達客服。
2011-12-11 09:55:32
可能是你的機器上沒有正確安裝規(guī)則,或者你的鎖沒有成功注冊規(guī)則 可以把鎖拿到同事的機器上試試,如果可以正確選擇規(guī)則,初步判斷你的規(guī)則安裝問題 可以把同事的鎖插在你的機器上試試,如果可以證明規(guī)則安裝無誤
2011-12-11 11:25:30
